Siemens Backofen HNT1702 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 505650
solero Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : HNT1702
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.HN16032
Liebes Expertenteam!
Meine Suche durch dieses Forum hat mich leider zu keiner Antwort geführt und ich hoffe, dieser Thread ist hier richtig platziert:
Wir sind ein armer Studentenhaushalt mit einem uralten Siemens-Herd, der uns trotz seines Alters immer gute Dienste geleistet hat.
Seit einiger Zeit gestaltet sich die Zubereitung der obligatorischen Tiefkühlpizzen schwierig - der Backofen ist launisch geworden!
Wenn man ihn einschaltet, egal ob nur auf Beleuchtung oder auf den vollen 250°, funktioniert er nur manchmal. Nur äußerst selten springt er nach einigen Sekunden an, auch nach mehrmaligem An- und Ausdrehen des Reglers. Mehr Glück hat man, wenn man ihn eingeschaltet lässt und sich in Geduld übt. Dann springt er irgendwann vielleicht unverhofft an. Das kann unter Umständen dann aber auch Stunden dauern.
Da wir alle keine Elektronik-Kenntnisse haben und der Herd auch schon älter ist, wollte ich hier mal nachhaken, ob da eine "einfache und praktikable" Lösung in Aussicht ist.
Für jede Hilfestellung bedanke ich mich schon jetzt. |
BID = 505658
sam2 Urgestein
Hallo solero,
erstmal willkommen im Forum!
Ja, hier seid Ihr richtig.
Das hört sich nicht gesund an. Und auch nicht ungefährlich!
Aber nicht besonders tragisch.
Scheint sich um eine temporäre Unterbrechung zu handeln. Ursache kann z.B. eine lose Klemmstelle oder eine abgebrannte Ader sein.
Da wir weder deren Lage noch die Netzform Eures Anschlusses kennen, muß ich jedoch auf Folgendes hinweisen:
Bitte den Herd KEINESFALLS mehr benutzen, bis die Sache repariert ist!
Denn bei einer bestimmten Netzform (Altbau vor etwa 1970) und Lage des Fehlers kann das lebensgefährliche Folgen haben!!!
Wo studiert Ihr?
An der Uni (WiSo), der GSO-FH oder der Stiftungs-FH etc.?
Ohm wäre gut, da gäbe es jede Menge fachkundiger Komilitonen.
Zur Not gibt es einige Kollegen hier aus dem Forum, die in der Nähe sind.
Auf jeden Fall muß da mal ein Fachmann ran. Wenn der Fehler erst gefunden ist, sollte seine Behebung nicht allzu aufwendig sein.
Frage:
Es ist vermutlich eine Mietwohnung. Habt Ihr den Herd mitgemietet oder selbst mitgebracht?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 505688
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
1.) Den Herd haben wir vor ca. drei Jahren von unserem Vermieter geschenkt bekommen. Der bewahrt alles auf, was noch brauchbar ist...
Wie lange der aber schon in irgendwelchen Kellern herumstand, wissen wir nicht...
2.) Wir sind leider alle Sozialwissenschaftler an der Uni (WiSo). Ich hab zwar handwerkliche Ahnung, aber leider nicht von Elektrik.
3.) Wer sich für einen Hausbesuch berufen fühlt und am besten auch gleich einen konkreten Tipp hat, wie wir uns erkenntlich zeigen könnnten, der melde sich gern bei mir!
BID = 506098
sam2 Urgestein
Wenn Du nicht in Dein Postfach (hier im Forum) guckst, wirst Du meine Antwort nie zu lesen bekommen...
BID = 508383
sam2 Urgestein
10 Tage war der SIEMENS krank - nun bäckt er wieder, sam sei Dank!
BID = 509237
red_blade Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
Moin Moin,
ich habe ein ähnliches Problem.
Die Backröhre meines Siemens-Elektroherdes funktioniert nicht mehr.
Das Problem stellt sich folgendermaßen dar:
- Backofen heizt nicht
- Kontrolleuchte bzw. Heizleuchte an der Front des Gerätes (über dem Drehknopf - Gerät hat für Ofen nur einen) leuchtet nicht
- Backofenbeleuchtung funktioniert
Hier die Daten zum Ofen:
E-Nr.: HN17023/01
FD (Fertigungsdatum): 8110
Zählernummer: 218765
Woran kann es liegen?
Bzw. wie krieg ich den wieder flott?
Gruß ujnd danke fürm die Antworten im Voraus
BID = 509241
sam2 Urgestein
Bitte mache dafür ein neues Thema auf!
Dann wissen wir auch, über welche Kentnisse und Meßmittel Du verfügst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188002595 Heute : 6613 Gestern : 15227 Online : 225 29.12.2025 19:12 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0331969261169
